boe-bot and CMP03
Bonjour,
j'ai un boe-bot, lorsque je le fait tourner sur du carrelage, il ne respecte pa les 90° de consigne que je lui donne.
alors j'ai monté une boussole élétronique (CMP03). la boussole fonctionne bien, mais lorsque je la coordone avec la commande de mes servo moteur sa bug,
si je met ce test
IF angle > consigneCap AND angle < consigneCap+180 THEN
DEBUG 2,0,1, "Gauche"
GOSUB gauche
ELSE
DEBUG 2,0,1, "Droite"
'GOSUB droite linge en commentaire
ENDIF
et si je place le robot à droit de la consigne le robot ce position sur la consigne
maintent si je retire la ligne en commentaire le robot va à droit alors qu'il devrait aller à gauche
GOSUB gauche
ELSE
GOSUB droite
ENDIF
merci pour votre aide, ca fait 24h que je séche, je pense que le PB vient du IF ... THEN ... ELSE .... ENDIF, mais je ne comprent car c'est tellement simple à utiliser
voici le code complet
' File....... asservicement_posisiton.BS2
' Purpose.... Core I2C routines for BS2/BS2e/BS2sx
' Author..... Luc Salace
' E-mail..... luc.salace@gmail.com
' Started....
' Updated.... 26 janvier 2007
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
[noparse][[/noparse] Program Description ]
[noparse][[/noparse] Revision History ]
[noparse][[/noparse] I/O Definitions ]
SDA PIN 8 ' I2C serial data line
SCL PIN 9 ' I2C serial clock line
[noparse][[/noparse] Constants ]
Ack CON 0 ' acknowledge bit
Nak CON 1 ' no ack bit
CMP03 CON %11000000 ' adresse du CMP03 $C0
errCapPermise CON 2
vfp13 CON 830 ' vitesse servo moteur
vbp13 CON 670
vfp12 CON 650
vbp12 CON 850
[noparse][[/noparse] Variables ]
slvAddr VAR Byte ' I2C slave address
devNum VAR Nib ' device number (0 - 7)
addrLen VAR Nib ' bytes in word addr (0 - 2)
wrdAddr VAR Word ' word address
i2cData VAR Byte ' data to/from device
i2cWork VAR Byte ' work byte for TX routine
i2cAck VAR Bit ' Ack bit from device
angle VAR Byte ' resultat de la lecture de l'angle
consigneCap VAR Byte ' consigne du cap
errCap VAR Byte
pulseCount VAR Byte ' compteur servo moteur
i VAR Byte
[noparse][[/noparse] EEPROM Data ]
[noparse][[/noparse] Initialization ]
Reset:
#IF ($STAMP >= BS2P) #THEN
#ERROR "Use I2COUT and I2CIN!"
#ENDIF
[noparse][[/noparse] Program Code ]
Main:
DO
consigneCap = 1*$FF/8
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
consigneCap = 2*$FF/8
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
consigneCap = 3*$FF/8
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
consigneCap = 4*$FF/8
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
consigneCap = 5*$FF/8
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
consigneCap = 6*$FF/8
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
consigneCap = 7*$FF/8
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
LOOP
END
[noparse][[/noparse] Subroutines ]
GoCap:
DO
GOSUB ReadBoussole
IF angle > consigneCap THEN
errCap = angle - consigneCap
ELSE
errCap = consigneCap - angle
ENDIF
IF errCap < errCapPermise THEN
RETURN
ENDIF
DEBUG 2,0,0,"Consigne :", DEC3 consigneCap, " Compas :", DEC3 angle, " errCap :", DEC3 errCap
i = i +1
IF consigneCap < 180 THEN
GOSUB gauche
ELSE
'GOSUB droite
ENDIF
ELSEIF consigneCap >= 180 THEN
IF angle < consigneCap AND angle > consigneCap-180 THEN
GOSUB droite
ELSE
'GOSUB gauche
ENDIF
ENDIF
LOOP
ReadBoussole:
devNum = 0 ' device address %000
slvAddr = CMP03 | (devNum << 0) ' setup slave ID
addrLen = 1
wrdAddr = 1 ' addresse compas sur un octet $00->$FF
GOSUB Read_Byte
angle = i2cData
DEBUG 2,0,2, "cmp :", DEC3 i, " angle :", DEC3 angle
RETURN
' =====[noparse][[/noparse] subroutine commande servo moteur ]============================
'commande moteur
avance: ' Left turn, about 90-degrees.
DEBUG "Avance un peu", CR
FOR pulseCount = 0 TO 73
PULSOUT 13, vfp13
PULSOUT 12, vfp12
PAUSE 20
NEXT
RETURN
gauche: ' Left turn, about 90-degrees.
PULSOUT 13, vbp13
PULSOUT 12, vfp12
RETURN
droite:
PULSOUT 13, vfp13-40
PULSOUT 12, vbp12+10
RETURN
arriere: ' Back up.
DEBUG "Demi tour, droite", CR
PULSOUT 13, vbp13+40
PULSOUT 12, vfp12-10
PAUSE 20
NEXT
RETURN
' =====[noparse][[/noparse] High Level I2C Subroutines]=======================================
' Random location write
' -- pass device slave address in "slvAddr"
' -- pass bytes in word address (0, 1 or 2) in "addrLen"
' -- word address to write passed in "wrdAddr"
' -- data byte to be written is passed in "i2cData"
Write_Byte:
GOSUB I2C_Start ' send Start
i2cWork = slvAddr & %11111110 ' send slave ID (write)
GOSUB I2C_TX_Byte
IF (i2cAck = Nak) THEN Write_Byte ' wait until not busy
IF (addrLen > 0) THEN
IF (addrLen = 2) THEN
i2cWork = wrdAddr.BYTE1 ' send word address (1)
GOSUB I2C_TX_Byte
ENDIF
i2cWork = wrdAddr.BYTE0 ' send word address (0)
GOSUB I2C_TX_Byte
ENDIF
i2cWork = i2cData ' send data
GOSUB I2C_TX_Byte
GOSUB I2C_Stop
RETURN
' Random location read
' -- data byte read is returned in "i2cData"
Read_Byte:
GOSUB I2C_TX_Byte
IF (i2cAck = Nak) THEN Read_Byte ' wait until not busy
GOSUB I2C_TX_Byte
ENDIF
GOSUB I2C_TX_Byte
GOSUB I2C_Start
ENDIF
i2cWork = slvAddr | %00000001 ' send slave ID (read)
GOSUB I2C_TX_Byte
GOSUB I2C_RX_Byte_Nak
GOSUB I2C_Stop
i2cData = i2cWork
RETURN
[noparse][[/noparse] Low Level I2C Subroutines ]
' *** Start Sequence ***
I2C_Start: ' I2C start bit sequence
INPUT SDA
INPUT SCL
LOW SDA
Clock_Hold:
DO : LOOP UNTIL (SCL = 1) ' wait for clock release
RETURN
' *** Transmit Byte ***
I2C_TX_Byte:
SHIFTOUT SDA, SCL, MSBFIRST, [noparse][[/noparse]i2cWork\8] ' send byte to device
SHIFTIN SDA, SCL, MSBPRE, [noparse][[/noparse]i2cAck\1] ' get acknowledge bit
RETURN
' *** Receive Byte ***
I2C_RX_Byte_Nak:
i2cAck = Nak ' no Ack = high
GOTO I2C_RX
I2C_RX_Byte:
i2cAck = Ack ' Ack = low
I2C_RX:
SHIFTIN SDA, SCL, MSBPRE, [noparse][[/noparse]i2cWork\8] ' get byte from device
SHIFTOUT SDA, SCL, LSBFIRST, [noparse][[/noparse]i2cAck\1] ' send ack or nak
RETURN
' *** Stop Sequence ***
I2C_Stop: ' I2C stop bit sequence
LOW SDA
INPUT SCL
INPUT SDA
RETURN
si je met ce test
GOSUB gauche
ELSE
ENDIF
GOSUB gauche
ELSE
GOSUB droite
ENDIF
' Started....
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
errCapPermise CON 2
vbp13 CON 670
vfp12 CON 650
vbp12 CON 850
errCap VAR Byte
i VAR Byte
Reset:
#ENDIF
Main:
DO
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
GOSUB GoCap
PAUSE 3000
LOOP
END
GoCap:
DO
GOSUB ReadBoussole
ELSE
ENDIF
RETURN
ENDIF
i = i +1
GOSUB gauche
ELSE
'GOSUB droite
ENDIF
GOSUB droite
ELSE
'GOSUB gauche
ENDIF
ENDIF
LOOP
ReadBoussole:
addrLen = 1
GOSUB Read_Byte
angle = i2cData
RETURN
'commande moteur
PULSOUT 13, vfp13
PULSOUT 12, vfp12
PAUSE 20
NEXT
RETURN
PULSOUT 13, vbp13
PULSOUT 12, vfp12
RETURN
droite:
RETURN
arriere: ' Back up.
PAUSE 20
NEXT
RETURN
Write_Byte:
GOSUB I2C_TX_Byte
GOSUB I2C_TX_Byte
ENDIF
GOSUB I2C_TX_Byte
ENDIF
GOSUB I2C_TX_Byte
GOSUB I2C_Stop
RETURN
Read_Byte:
GOSUB I2C_TX_Byte
GOSUB I2C_TX_Byte
ENDIF
GOSUB I2C_TX_Byte
GOSUB I2C_Start
ENDIF
GOSUB I2C_TX_Byte
GOSUB I2C_Stop
i2cData = i2cWork
RETURN
INPUT SDA
INPUT SCL
LOW SDA
Clock_Hold:
RETURN
I2C_TX_Byte:
RETURN
I2C_RX_Byte_Nak:
GOTO I2C_RX
I2C_RX_Byte:
I2C_RX:
RETURN
LOW SDA
INPUT SCL
INPUT SDA
RETURN
Or are there any other members of the forums out there with decent French skills?
"I have found the problem, but do not understand everything.
You have to add a pause after the 170 milliseconds.· I do not know if this is comming from the i2c bus or the fact that I have not waited for the robot to has stabilized before soliciting the 'boussole'.
I took advantage of finxing a bug - 180 degrees is $FF/2 and not 180.
Can anyone explain the reason I need the pause?"
