BS2 not found — Parallax Forums
BS2 not found
polderepoldere Posts: 8
edited 2005-12-26 19:39 in BASIC Stamp
Hello, I have almost same probl
  • FlyingFishFingerFlyingFishFinger Posts: 461
    edited 2005-12-22 20:54
    Allo!
    Tu es sure que tu n'as pas detruit ton Stamp?
    J'ai deja fait ca une fois. Et si le petit chip s'echauffe, je serais tres prudent.
    Et avec l'anglais, ca fait rien parce qu'on peut comprendre ce que tu veux dire.
    Comment mets-tu les accents? Je ne peux pas les faire avec mon clavier americain.
    Excuse mon mauvais francais, s'il vous plait...je l'apprends seulement depuis 3 ans.
    Ok, I'd say you have a small problem if you're Stamp's getting hot.
    Have you checked your serial connection and power supply properly?
    Rafael
  • polderepoldere Posts: 8
    edited 2005-12-22 21:10
    thank for your reply ( in french smile.gif· ). I dont put " accent " in the texte.I thing my stamp's " OUT OF ORDER " but I want to know if they are some " test points " to verify some volt.
    He work good before.
    Merci pour ta réponse ( en français ). Je n'ai pas mis d'accents dans le texte. Je pense que mon stamp est " HORS SERVICE " mais je voudrais savoir si il y a des " points test " pour verifier quelques voltage.
    Il a bien fonctionné avant.
    thank you
    edited 2005-12-22 21:22
    Sounds like your short damaged the Stamp Module.· Just out of curiosity, where was the 6-9V being fed (which pin), or are you using a BOE or other board?
    csavage@parallax.com
    edited 2005-12-22 21:54
    I have 6.70 V on the power supply and beetwen Vin and Vss ; Vin and Rst
    6 V beetwen Vin and Vcc
    5,50 V beetwen Vin and P15,P14,P13, . . .P3
    6,50 to Vin and P2 and P1
    6 V to Vin and P0
    and 0,76 V beetwen Vss and Vdd ( Vcc ) ?? not normal ?
    I use BS2 for personal robot with educational board http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=28102
    Post Edited (poldere) : 12/22/2005 10:00:50 PM GMT
    edited 2005-12-23 01:29
    Not sure why you're measuring some points...For example VIN and RST or VIN and VDD...Everything should be measured in relation to ground (VSS).· In any event it's clear the on-board regulator is damaged.
    Post Edited (Chris Savage (Parallax)) : 12/23/2005 5:40:23 PM GMT
    edited 2005-12-23 22:17
    Thank you .I will see whether the Father Christmas can do something for me.
    Je vais voir si le pere noel peut faire quelque chose pour moi [noparse]:)[/noparse]
  • gibbmangibbman Posts: 98
    edited 2005-12-23 23:28
    Joyeux Noel, mon ami., (et mes amies)!
    Jacques
    edited 2005-12-24 17:06
    Merry christmas gibbman and all.
    ok my LM2936 is out .
    I change it with a LM 7805 ( positive r
    347 x 398 - 45K
