my board is off
hi
I have bye a Propeller Robot Control Board in Robotshop
link: http://www.parallax.com/Store/Microcontrollers/PropellerDevelopmentBoards/tabid/514/CategoryID/73/List/0/SortField/0/Level/a/ProductID/584/Default.aspx
I have contacted the support and they asked me one of you contacted for found the problem in the board.
my config:
-my board is power 12v dc at battery
- Propeller/Spin Tool Software v1.2.7 (R2) installed in windows 7 and ie8
- program[FONT="] servo32v5_RampDemo.spin [/FONT] load in the eprom of the board
-servo supply in 5v dc. servo test ok
-5v dc out ok
-switch in motor on and power on
my problem:
- my servo no turn in out 0 and the other out
-test with TestMessages.spin, I haven't to messages in Parallax Serial Terminal with Its currently 57600
I want to know if there is a solution to see if the board is off
thank
sorry for my English I'm French
my config:
-5v dc out ok
my problem:
thank
Jai téléchargé le logiciel propeller v1.2.7(r2) sur le site parallax ainsi que le driver, puis jai envoyer un programme teste du logiciel (servo32v5_RampDemo.spin) avec un servo brancher sur le pin 0 mais le servo ne fonctionne pas donc jai changer le programme pour essayer sur un autre pin mais sa fonctionne toujours pas, ensuite jai testé avec le programme testMessage avec fullDuplexSerialPlus mais rien ne saffiche dans le logiciel « Parallax Serial Terminal »
Alimentation par une batterie de 12v charger, la led verte et allumé, et quand jenvoi le programme les leds (verte et rouge) à proximités du port USB clignote. Je ne sais pas quesqui pourrai mal fonctionner ou le problème viendrait il de la carte ?
Merci
