Count Pulses
I would like to know how to count the number of pulses
that a optosensor is given to me.,, so if I put a disk
with a hole on it I could count the number of spins
that the disk makes.
Thnak you
Alejandro Vazquez
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Send instant messages & get email alerts with Yahoo! Messenger.
http://im.yahoo.com/
Thnak you
Alejandro Vazquez
Do You Yahoo!?
If you want to count while you are doing other things, check out our PAK-VII
(http://www.al-williams.com/awce/pak7.htm).
Al Williams
AWC
*Special this week only: Buy one PAK get the 2nd at up to 70% off!
Original Message
> From: Alejandro Vazquez [noparse]/noparse]mailto:[url=http://forums.parallaxinc.com/group/basicstamps/post?postID=1UkF6y5dnsFBABRllR1os_9UPynUAew7d-laj2RpLZSO6bCUkgup08lWZGorz6GMckbm-hRQ98kh0g8]alexvazquez@y...[/url
> Sent: Wednesday, May 17, 2000 8:21 AM
> To: basicstamps@egroups.com
> Subject: [noparse][[/noparse]basicstamps] Count Pulses
> Thnak you
> Alejandro Vazquez
> Do You Yahoo!?
-William
Original Message
To: <basicstamps@egroups.com>
Sent: Wednesday, May 17, 2000 9:20 AM
> Thnak you
> Alejandro Vazquez
> Do You Yahoo!?
Con ese nombre supongo que prefer
Estoy haciendo un tacometro y tengo muchos problemas.
Para ello estoy usando un optosensor por el cual va a
pasar un disco un un agujero por el cual pasara la luz
y me dara un pulso. Analize el pulso en osciloscopio
y resulta que el pulso no era cuadrado por lo cual lo
meti a un timer 555.
Este pulso que me genera el 555 es introducido a un
contador de 4 digitos el cual me cuenta cuantas
vueltas da el disco en un minuto... el problema es que
la medicion no es en tiempo real.
Se me ocurrio usar un convertidor de frequencia a
voltaje pero estoy usando el LM2907 (de National Semi)
y no lo puedo hacer funcionar..... No se si la
frecuencia que debe entrar al convertidor debe de ser
una onda cuadrada perfecta,, porque lo que yo tengo es
un tren de pulsos en el cual el tiempo de prendido es
diferente al tiempo de apagado.
Quisiera saber si tu me pudieras ayudar para terminar
mi proyecto...
Gracias
Alejandro Vazquez
--- Ar
Hay un exemplo de hacer un tacometro en "Stamps in Class", en el nueva obra
de "Industrial Control". Se encuentra el tacometro en el capitulo dos,
pagina 16 en el .pdf.
www.stampsinclass.com/downloads/ic2.pdf
(ew stamps-in-class Industrial Control course has a tacometer example)
Se usa en este projecto un BASIC Stamp? El Stamp pueda transformar la
medicion al tiempo real.
(the stamp can convert the readings to the units you want)
El LM2907 puede funcionar en un modo en lo qual el senal es un onda sine
pequena, referida a la nivel de voltaje Vss. Tambien puede funciona en un
modo en lo qual el senal es una onda cuadrada, referida a una nivel de
voltaje que se escojes tu. Pero, si usas el Stamp, no necessitas el
LM2907.
(the LM2907 has both a tachometer mode and a comparator mode.)
-- Tracy Allen
Electronically Monitored Ecosystems
http://www.emesystems.com
Como dijo Tracy toda la informacion que necesitas esta en el capitulo dos de
Like Tracy said all the information you need is on "Industrial Control"
chapter two.
Solamente con un operacional podes acondicionar la se
