problem — Parallax Forums
problem
trananha91trananha91 Posts: 1
edited 2018-03-20 07:01 in General Discussion
BẠN ĐÃ THỬ CÁCH TRỊ NÁM DA BẰNG LÁ TÍA TÔ CHƯA?
Từ xa xưa, nám da đã khiến phụ nữ đau đầu. Trong số rất nhiều các cách thức điều trị nám, bạn nên thử nghiệm cách trị nám da bằng lá tía tô để mang lại hiệu quả tối đa cho mình.
Cách trị nám da bằng lá tía tô có tốt?
Trên thực tế, tía tô với thành phần lành tính và an toàn đã được ứng dụng rộng rãi trong các ngành mỹ phẩm và dược phẩm. Không chỉ được điều chế nên các loại kem dưỡng da chống mụn, thâm, nám mà tía tô còn được ứng dụng rộng rãi trong các loại thuốc chống viêm da, chống sưng phù, làm liền da nhanh chóng.
Vì những lý do này mà thời gian gần đây, tía tô đã được sử dụng để làm nên cách trị nám da bằng lá tía tô cực an toàn và hiệu quả. Nhiều phụ nữ đã sử dụng và cho kết luận, cách trị nám da bằng lá tía tô vô cùng tốt. Thứ nhất, tía tô có thành phần dược tính lành tính có thể áp dụng cho tất cả các loại da, kể cả da nám và da đang có mụn. Thứ hai, việc sử dụng cách trị nám da bằng lá tía tô có thể sử dụng dài lâu, từ ngày này qua ngày khác mà không lo lắng về hiện tượng bào mòn da hay da bị mỏng, bị bắt nắng, rám nắng…
Cuối cùng, nếu thực hiện đúng cách và khoa học, bạn hoàn toàn có thể an tâm rằng, cách trị nám da bằng lá tía tô sẽ mang đến cho bạn công dụng tối đa, xóa nám hiệu quả trong thời gian ngắn.
xem thêm: trị nám ở đâu hiệu quả nhất
Cách trị nám da bằng lá tía tô bằng cách đắp mặt
Như đã nói, có rất nhiều cách trị nám da bằng lá tía tô. Theo đó, cách thứ 2 mà bài viết muốn mách nước cho bạn chính là việc bạn rửa sạch lá tía tô và xay nhuyễn và lọc lấy bã – nước để riêng.
Với phần bã tía tô, sau khi làm sạch da với nước ấm – bạn thực hiện việc đắp mặt nạ lá tía tô lên toàn bộ vùng da mặt, đặc biệt là vùng da bị nám, sạm, tàn nhang. Khi lớp mặt nạ khô lại, bạn thực hiện việc lấy bông gòn sạch thẩm thấu tinh chất nước tía tô lên bề mặt da. Khi tinh chất này khô lại, bạn thực hiện việc làm sạch bề mặt da bằng nước ấm.
Tuy nhiên, có một lưu ý khi sử dụng cách trị nám da bằng lá tía tô mà bạn cần nhớ đó chính là việc cách trị nám da bằng lá tía tô chỉ có thể chữa trị nám tầng nông trên bề mặt da, với thể trạng nám mới hình thành. Với các thể trạng nám lâu năm, hình thành lâu ngày chỉ có cách trị nám nhờ công nghệ cao mới cho hiệu quả lâu dài và vĩnh viễn. Tham khảo thông tin trị nám tầng sâu tại hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung để có cho mình một địa chỉ chữa nám như ý.
xem thêm: trị nám bằng rau mùi
Cách trị nám da bằng lá tía tô bằng cách xông mặt
Một nắm lá tía tô và 2 – 3 nhánh sả khi kết hợp lại với nhau trong một hỗn hợp đồng nhất được đun lên ở nhiệt độ 70 – 80oC sẽ giúp bạn có được một trong những cách trị nám da bằng lá tía tô cực dễ làm.
Lúc này, sau khi làm sạch da mặt, bạn thực hiện việc xông hơi cho da mặt với nước tía tô đun sôi để hơi nước bốc lên làm da mặt bạn được đào thải hết độc tố, da được thanh lọc, trao đổi khí huyết đồng thời tái sinh mạnh mẽ Collagen tự nhiên.
Tiếp đó, bạn để hơi nước bốc lên cho đến khi sức nóng của hơi nước hạ nhiệt xuống còn khoảng 20oC. Lúc này lỗ chân lông của bạn đang được giãn nở tối đa, để tránh hiện tượng lỗ chân lông to, bạn thực hiện việc bọc vài ba viên đá lạnh vào khăn bông sạch. Tiếp đó, bạn di chiếu đá viên lạnh đã bọc kín lên bề mặt da từ 5 – 10 phút. Thực hiện liên tục và đều đặn từ 2 – 3 lần/ tuần để có kết quả tốt nhất.
xem thêm: Trị nám Ngọc Dung
    Sorry. Is there a question in there?
  • trananha91 wrote: »
    At what point would one consider an opto or magnetic isolator for driving an ULN2308 input? ...
  • This is a very legitimate question. If you think your logic circuitry is at risk, then by all means, incorporate an optoisolator on the inputs to your driver chip. But be forewarned: garden-variety optoisolators can have slow response times, particularly those with darlington outputs. You might consider following the opto with a common-base transistor circuit to counteract the opto's Miller effect slow-down.
    Seems to be some confusion here. Are we talking about a ULN2803 or a ULN2308 (for which there seems to be no data sheet). Perhaps a mild case of dyslexia?
    trananha91 wrote: »
    As for the original question, I would consider using an opto/magnetic isolator any time high voltages or currents were involved or the logic driving the ULN was costly or difficult to replace.
